Vraie largeur de nos pneus : bande de roulement
phil-1340
Modele : 2 SS BVM
Message par phil-1340 »
Un nouveau post pour savoir la vraie largeur de nos pneus
la bande de roulement n'a pas toujour la tailles des flancs
donc à vos métre
Vredestein ultrac sessanta 275/40/20 = 26 5 CMS
Vredestein ultrac sessanta 315/35/20 = 29,5 CMS
les mesures peuve légerment varier par raport à la largeur des jantes
:good:
phil-1340
Modele : 2 SS BVM
Re: Vraie largeur de nos pneus : bande de roulement
Les P ZERO 315/35/20 106 Y sur jantes de 11 pouces
bande de roulement 31,5 CM
Flanc des pneus 33, 0 CM :crazy:
Les Ultrac Vorti 315/35/20 de chez Vredenstein sur les jantes arrière en 11 pouces ont une surface au sol de 30/30.5 cm.
Baere a écrit :Les Ultrac Vorti 315/35/20 de chez Vredenstein sur les jantes arrière en 11 pouces ont une surface au sol de 30/30.5 cm.
Alors satisfait de ta nouvelle monte Vredenstein par rapport à celle d'origine ? (Grip sur sec et mouillé).
Par rapport aux PZERO , il n'y a pas photo,
Sur RING de glisse,il faut vraiment embarqué pour provoquer le dérapage ( sans aide électro ) puis ,ça se modère tranquillement .
Sur circuit,ça accroche un maximum (une seule fois,le pilote Pro a fait crisser le train arrière sur plusieurs tours effectués )
OK ils ont l'air vraiment pas mal ces pneus au vue des différents retours !
Et superbe la photo ! ;-)
