Premier chgt de pneus .
Re: Premier chgt de pneus .
Volcanoe a écrit :Changement effectué :)
Donc good Year excellence :)
Ils crochent bien pour le moment
Si ils ne te conviennent pas, je t'en débarrasse gratuitement. :daemon: :daemon:
Ils m'ont l'air plus "sculptés" que les P-Zero, ça doit mieux tenir sous la pluie.
Faut juste espérer qu'ils ne feront pas que 15.000... :o
Hé oui , voici le premier changement de pneu effectué ce lundi.Les Pirellis étaient usés par quelques tours de circuit ( il manquait de la gomme par endroit,en pas mal d'endroits en fait ) .
Le mécano hésitait AV - AR ?
CAMAZAL67 a écrit :Hé oui , voici le premier changement de pneu effectué ce lundi.Les Pirellis étaient usés par quelques tours de circuit ( il manquait de la gomme par endroit,en pas mal d'endroits en fait ) .
Tu es reparti sur des Pirelli ?
C'est ce mécano qui s'est occupé de ta CAM ?! ...
Non , je suis passé en Vredenstein ; je voulais des Michelin PSP mais ça n'existe pas en 285/35-20 pour l'avant .L'arrière est en 315/35-20 .
Oui , ce mécano est un ancien de Hausbergen ( Opel puis Saab ).Il bosse super bien .
Impression (tenue de route sur sec et mouillée) avec ta nouvelle monture par rapport aux Pirelli d'origine ??
hassi67 a écrit : Non , je suis passé en Vredenstein ; je voulais des Michelin PSP mais ça n'existe pas en 285/35-20 pour l'avant .L'arrière est en 315/35-20 .
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk[/quote]
Sur le sec, je me rapproche des Michelins thermogommes en courbe.La voiture vire plus à plat et la direction est + incisive ( mais en 185 à l'AV, ça joue ).Je n'ai pas encore essayé seul en arsouillant les départementales . Les flaques d'eau de dimanche soir provoquent un bel Aquaplaning sur les roues AV ( ma femme a même eu peur,je ne comprends pas :o ).
Pour le mouillé,attends 3 semaines où je vais à l'Anneau tester sur piste humide avec un moniteur.
Pour le moment,je me sens plus en sécurité qu'avec les Pirelli.
Pour le moment,je me sens plus en sécurité qu'avec les Pirelli.[/quote]
Tu as dû sûrement ressentir une différence sur le train AV avec les 185. ;-)
Tu as réservé une session sur l' Anneau avec moniteur ?? Ou session ouverte de roulage libre (type Aflerwork du Dimanche) ?
hassi67 a écrit : Tu as dû sûrement ressentir une différence sur le train AV avec les 185. ;-) oui nettement , plus direct et pourtant très doux dans le volant.
J'ai réservé une session de 2 heures avec moniteur pour rouler plus vite et qui comprends une partie glisse sur sol détrempé avec des jets d'eau ;
On est impatient d'avoir tes impressions :excited:
