Processus d'appariemment des capteurs TPMS
Re: Processus d'appariemment des capteurs TPMS
Je viens de refaire une tentative et ai réussi à rentrer en mode programmation, c'est tout ok, mon lecteur AUTEL fait aussi la programmation des TPMS.
Lusitania
Modele : Camaro 2013
Message par Lusitania »
Bonsoir
c'est aprés midi je me suis occupé du dernier défaut concernant mon véhicule
bon j'ai lu sur les forums et je me disais je vais perdre mon temps
mon véhicule étant modéle EU et de 2013 j'ai failli commander un Autel à midi mais bon je me suis dit qui tente rien
suite au changement des cartes il à fallu tout reprendre
le voyant est allumé au tableau de bord et afficheur pression des pneus rien d'affiché
je connecte le Tech 2 trés rapidement je supprime ce voyant( au passage c'est assez sympa cet appareil)
je tourne la manette et je mets oui pour qu'il relance la procédure 2 coups de Klaxon rien
je recommence
cote gauche av et ar avec le compresseur et je monte à 3 bars et je descends à 2.5
idem cote droit
j'ai attendu quelques minutes le temps que l'info monte au cerveau et cela c'est affiche l'un aprés l'autre dans l'orde de gonflage
ce soir j'ai fait mon tour de croisette tout fonctionne bien
Lusitania a écrit :Bonsoir
je recommence
idem cote droit
Parfait ! :good:
Inferno
Modele : camaro 2013
Message par Inferno »
j ai ce probleme sur la roue arriere gauche la pression ne s affiche pas -- et voyant allume j ai branche l odb 2 aucun code erreur j ai verifier la pression des pneus c est ok
j’ai régulièrement ce problème sur la roue arrière droite quand je roule depuis un moment sur l’autoroute, et ce, que ce soit avec les capteurs d’origine sur les jantes d’ete ou les génériques sur celles d’hiver, au début, je m’emmerdais a chaque fois à m’arreter sur le premier parking dispo et sortait un des appareils d’appairement que j’ai et refaisait la procédure, et au bout d’un moment, ça me cassait tellement les burnes de perdre du temps que je continuais à rouler, et dès que je m’arrêtais, coupait le contact le temps de fumer une clope, au moment de redémarrer tout était de nouveau ok, alors maintenant je ne me prends plus la tête pour ça.
Par contre, si il y a bien un appareil que je peux conseiller, c’est l’Autel, il est multimarques et pas plus cher que l’EL jesaitplusquelchiffre suivant ou tu l’achetes.
Inferno
jerrylee a écrit :j’ai régulièrement ce problème sur la roue arrière droite quand je roule depuis un moment sur l’autoroute, et ce, que ce soit avec les capteurs d’origine sur les jantes d’ete ou les génériques sur celles d’hiver, au début, je m’emmerdais a chaque fois à m’arreter sur le premier parking dispo et sortait un des appareils d’appairement que j’ai et refaisait la procédure, et au bout d’un moment, ça me cassait tellement les burnes de perdre du temps que je continuais à rouler, et dès que je m’arrêtais, coupait le contact le temps de fumer une clope, au moment de redémarrer tout était de nouveau ok, alors maintenant je ne me prends plus la tête pour ça.
oui en effet ca ne pose pas de probleme c est juste une indication mais j aime pas trop voir un voyant allumé merci pour l info l'Autel c est ca
https://fr.aliexpress.com/item/Autel-Ma ... lsrc=aw.ds
je vais tenter de dégonfler et regonfler on verra bien
non, c’est un modèle un peu plus évolué qui permet de sélectionner un nombre énorme de marques et modèles différents, je cherche et te dit duquel il s’agit (je crois qu’un autre membre l’a aussi, c’est un Alain mais lequel ? :angel: )
Edit :
http://s.aliexpress.com/ieUJNFRj c’est le même moment d’elle mais avec ce affichage monochrome et sans les capteurs inclus, il était bien moins cher et sauf erreur c’est le modèle TS205 ou 206 ou 208.
Inferno
Edit :
vu le temps aujourd hui grand soleil chez nous plutôt que degonfler et regonfler je suis allez faire un petit tour 120kms :grin: sur une route deserte :grin: :grin: et du coup mon soucis oups disparu probleme reglé je ne m inquietrais plus la prochaine fois merci :good:
