Révision des 30000 kms .
Re: Révision des 30000 kms .
Baere a écrit :
RDesign a écrit :Oui, tant que le moteur est bien entretenu, ça vieillit très bien :) je viens de passer les 110000 hier.
Quand tu auras franchi le million, tu en auras peut être une neuve gratuite :grin:
J'espère bien :grin: mais je ne me fais pas trop d'illusions. .. au mieux j'aurai le droit à. .. toute leur considération ? :rolleyes:
Celle de GM pas gagné, par contre, celle des pétroliers :cassos: :cassos: :cassos:
Blackpaulo83
Modele : camaro hot weels B.A EU
Message par Blackpaulo83 »
Bonjour à tous,
Ayant une concession Opel "agréé Chevrolet" :censored: , qui n'a pas l'air de savoir quoi faire pour la révision des 30 000kms, je voulais voir avec vous ce qui devait être fait exactement pour prévoir le coup avec mon mécano qui je pense est qualifié.
merci d'avance de vos réponses :sansmoi: :priere:
wylroy
Modele : camaro 45th V8 (succède à une 2LT/RS 2012 V6)
Message par wylroy »
Blackpaulo83 a écrit :Bonjour à tous,
si tu lis les posts de ce sujet , tu retrouves le mien qui réponds à ta question
Message par wylroy » 28 juil. 2016, 13:52
bonjour, je dois faire ma révision des 30000, pouvez vous me donner les prix que vous avez eu et ce qui a été fait ?
la concession Chevrolet Road 66 de Marseille me dit : (sans préciser quelle vidange)
et au niveau du prix ca piquotte un peu je trouve...
Entretien 541€ TTC pour
Vidange, filtre à huile
Remplacement filtre à pollen
Remplacement filtre à air
Remplacement/purge liquide de frein
Nettoyant injection
Passage au banc
Contrôle général
merci
Blackpaulo83
Donc je résume si je veux bien faire:
*Vidange moteur
*Vidange boite
*Vidange pont
*Changement liquide de frein
*filtre
*bougies
et une prépa edelbrock stage 1 :rocknroll: ou pas..... :angel:
Lors de ma revision des 30000 faite par Jeff ( orlinns) ,il n'y a pas eu le remplacement des bougies . Le reste a été fait .
wylroy
a mon avis mais ce n'est que mon avis...
*Vidange boite inutile (30000 km...)
*Vidange pont inutile (30000 km...)
* nettoyant injection et liquide de frein et bougies inutile (30000 km...)
s'il fallait faire tout ca tout les 30000km...
mais bon tu peux te faire plaisir si ca te fait te sentir mieux...
et suite aux différentes personnes spécialistes sportives américaines que j'ai consulté j'ai fait moi meme
nettoyage filtre a air (type K&N)
vidange moteur + filtre + joint
filtre habitacle
re init message vidange ordinateur de bord
et 100€...
je verrais le changement du liquide de frein au moment du changement de plaquette
DuffCamaro
cut out QTP
Message par DuffCamaro »
Moi ma révision des 30 000 km Jeff à Orléans à fait la
Vidange moteur
Vidange boîte auto
Vidange pont
Remplacement liquide de frein par du DOT 5.1+ durite aviation mais sa c'est moi qui luis est dit de les faire
Changement du filtre d'habitacle
Voilà mais surtout faut pas négliger la boîte et le pont l'huile est à changer tous les 2 ans car elle reçoit pas mal de pression
rollmops
Message par rollmops »
Révision des 40k kms:
-vidange +changement filtre
-changement filtre a pollen (la piece facturé a plus de 140€)
- liquide de frein
pas de filtre a air a changer cause kn
299€
rollmops a écrit : -changement filtre a pollen (la piece facturé a plus de 140€)
C'est une blague :bigeyes: :bigeyes: :bigeyes: ????
