qu'elle qu'un sais comment faire la vidange et le remplissage puis la purge ?
pour info je l'ai fait cette après midi mais je sais pas si je l'ai bien fait
j'ai ouvert la purge en dessous du radiateur j 'ai ouvert les deux bouchons celui du radiateur et celui du remplissage et laisser ce vider
j'ai ensuite fait mélange 50/50 le dex-cool et remplie par le radiateur environ 6 L pour atteindre le niveaux max dans le petit bouchon de gauche
j'ai ensuite fait chauffer le moteur jusqu'au déclenchement des ventilateur a 105 C°
donc j'ai question :
pourquoi que 6 L ?
pas de purge ?
merci a vous
.jpg)
