Evolution du système "multimédia" Camaro 2013 europe
Stef10
Modele : Hot wheels bvm
Re: Evolution du système "multimédia" Camaro 2013 europe
Message par Stef10 »
lauthir a écrit :Merci pour ce post dédié ainsi que les photos des connectiques !
Je vais passer un coup de fil cet après-midi au vendeur d'hightech-privee.com pour lui demander confirmation sur la compatibilité avec nos versions EU 2013 car il est indiqué : compatible MyLink et New MyLink et également de plus amples explications sur le logement du boitier.
D'après leur schéma, il ferais 14,2 cm de large sur 9,1 cm de longueur et 2,2 cm de hauteur. ça risque d'être difficile de le loger derrière le 2 din actuel.
Tu en penses quoi ? toi qui l'a démonté.
Certains aux US l'on glissé ici :
C'est a droite de la console centrale a la verticale juste a coté des 4 jauges
JPF75
Modele : Camaro Zl1 2013
Message par JPF75 »
C'est pas terrible au niveau de l'installation je trouve !. Cela fait pas beau. je sais, je suis hyper maniaque, j'aime pas quand on voit les modifs, je sais, je suis un :cassos: On doit pouvoir faire mieux... Plus discret
Une fois le cache remis, ça doit être derrière et donc invisible.
Stef10
C'est a droite de la console centrale a la verticale juste a coté des 4 jauges[/quote]
C'est pas terrible au niveau de l'installation je trouve !. Cela fait pas beau. je sais, je suis hyper maniaque, j'aime pas quand on voit les modifs, je sais, je suis un :cassos: On doit pouvoir faire mieux... Plus discret[/quote]
Fini ça donne Ça :
Tape Ça dans google
HDMI input for MyLink screen working! - HD-LINK IW03GF
et tu trouvera le sujet dans le forum US avec pal mal d'infos
JPF75 a écrit :
Nascar a écrit :Peut-être qu'il y a de la place sous le tableau de bord ?
Cela serait étonnant.
Je les ai contacté ce matin. Je vous confirme qu'il faut un système MyLink !!!. Le vendeur ne se mouille pas trop en disant qu'il faut trouver de la place pour installer leur boitier. Donc, je pense à la boite à gant. Le plus intéressant est le système APCAST Mirrorlink sans fil, ce qui permet d'avoir sur le grand écran de la voiture ce qu'il y a sur le smartphone.
Par contre, à mon avis, faut vraiment trouver un bon pro pour l'installation.
Donc, pour moi, je suis terriblement tenté mais... A réfléchir sérieusement.
Oui le mirrorlink c'est cool mais il faut penser que c'est juste un affichage déporté, on ne peut pas "cliquer" avec l'écran du mylink, le smartphone doit toujours être accessible pour ça.
Moi aussi bien tenté, le montage ne m'inquiète pas, apparement c'est plug and play à 90%.
Par contre pas sur que ça fonctionne sur mon écran non Mylink ... :(
JPF75
Message par JPF75 »
Stef10 a écrit :C'est a droite de la console centrale a la verticale juste a coté des 4 jauges
Fini ça donne Ça :
Tape Ça dans google
Par contre pas sur que ça fonctionne sur mon écran non Mylink ... :([/quote]
Ah oui, si la finition est comme ça !!!. C'est top. Plug and Play à 90 %, je n'y crois pas mais, je suis pas une référence en technique, de ce coté là, je suis nul. Par contre, méfie toi, cela ne fonctionne pas sur les voitures non équipés du système MyLink !!!. A moins de trouver une astuce
lauthir
Modele : Camaro SS 2013, BVM, Exhaust Borla®
Message par lauthir »
J'investigue sur ce boîtier, très intéressant sur le papier car il joue un rôle de HUB sur la connectique vidéo auxiliaire en simulant une marche arrière pour activer cette entrée. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on ne peut pas piloter le smartphone sur l'écran (équivalent à AirPlay ou ChromeCast).
Est-ce bien celle de la caméra de recul ? car il propose leur propre solution avec les lignes directionnelles en plus.
Pour ça, il nous faudrait un schéma électronique de la connectique du poste.
Autre interrogation. Comment passer du système d'exploitation du multimédia à ce boitier ? Quelle touche actionnée ?
En revanche, si ce boîtier est exclusivement réservé au système MyLink, je recommande l'application BrinGo sur son smartphone http://bringgo.com/fr/about/about02.php permettant d'être pilotable sur l'écran tactile du multimédia en bluetooth ou USB.
"Better to fight for something than live for nothing"
JPF75
Message par JPF75 »
lauthir a écrit :J'investigue sur ce boîtier, très intéressant sur le papier car il joue un rôle de HUB sur la connectique vidéo auxiliaire en simulant une marche arrière pour activer cette entrée. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on ne peut pas piloter le smartphone sur l'écran (équivalent à AirPlay ou ChromeCast).
Perso, j'ai déjà essayer binggo et cela ne fonctionne pas !. D'après ce que j'ai vu, il faudrait aller voir un concessionnaire "Chevrolet" pour une mise à jour du système...
Dudu_38
Message par Dudu_38 »
Pour faire évoluer son système vers un système mylink il y a ça :
http://www.gen5diy.com/DIY_kits/Mylink- ... yLink-Kit/
Le site vendeur est bien connu ici. ;)
Après ça va vite chiffrer... Entre les options, les frais de port et surtout la taxe douanière...
De mémoire j'avais fais une simulation à 1.500€...
Sans moi du coup...
Stef10
[quote="lauthir"]J'investigue sur ce boîtier, très intéressant sur le papier car il joue un rôle de HUB sur la connectique vidéo auxiliaire en simulant une marche arrière pour activer cette entrée. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on ne peut pas piloter le smartphone sur l'écran (équivalent à AirPlay ou ChromeCast).
Les détails sont ici
http://indiwork.co.kr/archive/manuals/H ... F(ENG).pdf
Nascar
Message par Nascar »
