Affichage tête haute seconde monte
- Linck
- Modele : Silverado Z71 2016
- Contact :
Re: RE: Re: Affichage tête haute seconde monte
Je viens d'avoir des convulsions à cause des couleurs trop vives
Lusitania
- Modele : Camaro 2013
je l'ai installé sur la Jeep cela fonctionne bien la feuille collée sur le pare brise pas terrible mais
l'appareil à beaucoup de réglages l'intérréssant l'affichage en boite auto de la vitesse énclenchee
affichage de la vitesse que l'on peut ajuster
avec mes grandes roues la vitesse est de 8 Km de plus
affichage de témpératures que l'on peu choisir pour 16 Euros sur Wish c'est trés bien j'aime beaucoup
- Linck
- Contact :
Ah la j'ai pas de feuille réfléchissant à coller apparemment. Et y'a des photos sur Amazon (d'acheteurs et non du vendeur) qui rende vraiment bien !Lusitania a écrit :je l'ai installé sur la Jeep cela fonctionne bien la feuille collée sur le pare brise pas terrible mais
C'est vraiment pas un gros investissement donc ça se tente !
Attention à ce que ça ne décharge pas la batterie par contre, le port ODB2 étant alimenté en permanence.
- Linck
- Contact :
D'après la fiche du produit, l'appareil s'éteint quand on arrête la voiture. A vérifier, mais comme tu dis, c'est pas un gros investissement,et c'est toujours remboursable en cas de problème technique ou qualité.Indiana a écrit :C'est vraiment pas un gros investissement donc ça se tente !
Mais il faut déjà que je vois où est ma prise ODB2, sous le volant d'après ce que j'ai vu sur Google ?
Oui, légèrement à gauche. On la vois facilement en se penchant un peu.
- Linck
- Contact :
J'avoue ne jamais avoir regardé par la.Indiana a écrit :Oui, légèrement à gauche. On la vois facilement en se penchant un peu.
Je regarde ça ce midi et je commande. Je ferai un retour d'expérience sur le produit si ça peut intéresser certains, avec des belles photos
Lusitania
je viens d 'étalonner la vitesse cela fonctionne bien j'ai aussi des alertes de vitesse que l'on peu programmer
aprés il y à pas mal de modéles sans le film ils étaient à environ 50 Euros mais j'ai voulu éssayer et c'est pas mal
pour la batterie je ne sais pas il s'éteint quand on coupe le contact
et on peu programmer la valeur de voltage pour qu'il s'éteigne en cas de batterie faible
- Linck
- Contact :
Pas mal !Lusitania a écrit :je viens d 'étalonner la vitesse cela fonctionne bien j'ai aussi des alertes de vitesse que l'on peu programmer
C'est quel modèle le tiens ?
Il existe une bonne alternative à la feuille à coller sur le pare-brise car en plus de certainement laisser des tonnes de bulles miches, il faut pas se rater au moment du positionnement sans quoi, vous verrez plus rien.
Cette alternative qui peut aussi servir pour les téléphones et autres GPS c’est ça :
https://www.wish.com/c/598460187b6062443aab81be
