pneus et jantes pour l'hiver
ben67
- Modele : V8 6,2 L SS
Salut,est ce que il est possible de monté des jantes 19 pouces avec pneus 245/55/19 à l'arrière et 225/55/19 à l'avant sur une cam de 2012 ?
- Corik
Re: pneus et jantes pour l'hiver
Il faudrait déjà savoir quelle est la taille de tes jantes
Oui... Et ça va dépendre aussi de la forme intérieure de la jantes car il me semble que les mâchoires de freins SS Brembo ne sont pas trop compatibles avec les 19", ça peut passer mais ça dépend du déport et donc de la forme de des "rayons"...
En théorie, si ton etrier de frein a un jeu supérieur à 12,5mm avec l'intérieur de ta jante 20 pouces ce doit être jouable. Après comme le mentionne Indy, il y a le jeu latéral de l'etrier avec l'intérieur des branches pour lequel il est difficile de répondre sans essayer.
ben67
20 poucesCorik a écrit :Il faudrait déjà savoir quelle est la taille de tes jantes![]()
- Corik
Tu veux savoir s'il est possible de mettre des pneus de 225 et 245 sur de nouvelles jantes en 19 pouces de diamètre.
La question est donc de connaitre la taille de tes jantes de 19 pouces, comprends par "taille" leur largeur, puisque tu évoques la largeur de tes pneus
A cela, s'ajoute aussi le sujet de "jantes concaves ou pas"
par rapport aux étriers de freins, comme souligné par Indy et RDesign. Eh oui, les jantes, dossier subtil dans toutes ses dimensions, si j'ose dire
ben67
Les pneus sont sur les jantes les trous des vis c'est du 5 *120 mais là je crois que je vais pas les acheter car je pourrais pas les renvoyer si les jantes ne ce monte pas.Je vais rester sur du 20 pouces origine et la je pense regarder si quelqu'un en vends sur le forum.Corik a écrit :![]()
trop fort
La question est donc de connaitre la taille de tes jantes de 19 pouces, comprends par "taille" leur largeur, puisque tu évoques la largeur de tes pneus![]()
par rapport aux étriers de freins, comme souligné par Indy et RDesign. Eh oui, les jantes, dossier subtil dans toutes ses dimensions, si j'ose dire![]()
peut-être que Volcanoe vend les jantes d’origine de sa 2013 (à prix d’or vu que c’est un dzodzet comme on appelle les Fribourgeois chez nousben67 a écrit :Les pneus sont sur les jantes les trous des vis c'est du 5 *120 mais là je crois que je vais pas les acheter car je pourrais pas les renvoyer si les jantes ne ce monte pas.Je vais rester sur du 20 pouces origine et la je pense regarder si quelqu'un en vends sur le forum.Corik a écrit :![]()
trop fort
ben67
tu as du 275 à l'arrière et du 245 à l'avant n'est ce pas????jerrylee a écrit :peut-être que Volcanoe vend les jantes d’origine de sa 2013 (à prix d’or vu que c’est un dzodzet comme on appelle les Fribourgeois chez nousben67 a écrit :Les pneus sont sur les jantes les trous des vis c'est du 5 *120 mais là je crois que je vais pas les acheter car je pourrais pas les renvoyer si les jantes ne ce monte pas.Je vais rester sur du 20 pouces origine et la je pense regarder si quelqu'un en vends sur le forum.Corik a écrit :![]()
trop fort
) vu qu’il a eu l’idee bizarre
de mettre des jantes de 2012, après, en pneus d’hiver, je ne peux que te conseiller les Pirelli Scorpion Winter en taille d’origine, je vis en montagne et utilise ma Cam par tous les temps, et mon premier train de Winter a duré 3 saisons à mon entière satisfaction, je n’ai jamais eu besoin d’utiliser les lames-chaînes en silicone ou le gravier que j’ai dans le coffre en hiver.
ouiben67 a écrit :tu as du 275 à l'arrière et du 245 à l'avant n'est ce pas????jerrylee a écrit :peut-être que Volcanoe vend les jantes d’origine de sa 2013 (à prix d’or vu que c’est un dzodzet comme on appelle les Fribourgeois chez nousben67 a écrit : Les pneus sont sur les jantes les trous des vis c'est du 5 *120 mais là je crois que je vais pas les acheter car je pourrais pas les renvoyer si les jantes ne ce monte pas.Je vais rester sur du 20 pouces origine et la je pense regarder si quelqu'un en vends sur le forum.) vu qu’il a eu l’idee bizarre
