romainsd
- Modele : camaro V8 2ss
Ok merci pour les infos moi je voudrais juste 2silencieux sans changement de la ligne, un silencieux assez sobre pas des tubes . C est quoi cat back axleback ?
- Baere
- Fondateurs
.jpg)
- Modele : Camaro SS
- axle back: va de l'essieu arrière jusqu'à la sortie, en gros c'est des silencieuxromainsd a écrit :Ok merci pour les infos moi je voudrais juste 2silencieux sans changement de la ligne, un silencieux assez sobre pas des tubes . C est quoi cat back axleback ?
- cat back: va de la sortie des catalyseurs jusqu'à la sortie, en gros c'est une ligne complète.
Forcément une axle est beaucoup moins cher qu'un catback, esthétiquement pas de grandes différences pour un amateur lambda.
Le son par contre peut différer.
romainsd
Ah d accord moi c est axle back alorsBaere a écrit :- axle back: va de l'essieu arrière jusqu'à la sortie, en gros c'est des silencieuxromainsd a écrit :Ok merci pour les infos moi je voudrais juste 2silencieux sans changement de la ligne, un silencieux assez sobre pas des tubes . C est quoi cat back axleback ?
- Baere
- Fondateurs
.jpg)
Oui, on entend le passage sur 4 cylindre, même en ne montant qu'un axle back. Rien d'insupportable cependant (selon les modèles - et faudrait que j'essaye de régler les miens, voir si je peux le faire disparaitre ... après tout, ils sont censés être conçus pour ça).
Effectivement, avec ma ligne Borla S-Type, ça s'entend bien en tout cas de l'intérieur, jamais entendu ce que ça donnait de l'extérieur, mais ça me fait penser à une mobylette qui plafonne à 30 km/h ce bruit, et quand je ne veux vraiment pas entendre ce bruit, je branche simplement le kill-AFM et elle tourne en permanence sur 8 pattes.Mirdwen a écrit :Oui, on entend le passage sur 4 cylindre, même en ne montant qu'un axle back. Rien d'insupportable cependant (selon les modèles - et faudrait que j'essaye de régler les miens, voir si je peux le faire disparaitre ... après tout, ils sont censés être conçus pour ça).
Tu as la ref de ton kill AFM stp ?
Car je vais m'en prendre un rapidement je pense
ici: http://www.rangetechnology.com/pages/v8Dudu_38 a écrit :Tu as la ref de ton kill AFM stp ?
romainsd
Y a quoi en axle back avec bruit sobre pour pas trop cher et Sur quel site pour la commande car j ai rien trouvé sur internetMirdwen a écrit :Oui, on entend le passage sur 4 cylindre, même en ne montant qu'un axle back. Rien d'insupportable cependant (selon les modèles - et faudrait que j'essaye de régler les miens, voir si je peux le faire disparaitre ... après tout, ils sont censés être conçus pour ça).
