Code erreur sur OBD
Code erreur sur OBD
Sur ce sujet nous pourrons mettre les codes d'erreurs affichés lors d'un défaut.
Je commence la liste.
Quelqu'un connait-il cette erreur ?
P0442 «Système de commande des vapeurs d’émission: petite fuite détectée"
Re: Code erreur sur OBD
Tu as ce code sur ta Cam?
Notre ami Chevroletiste pourra certainement nous en dire plus sur les codes d'erreur qui pourraient s'afficher au tdb, perso, j'ai eu 2 fois un code d'erreur similaire, mais c'était sur mes 2 anciens break de chasse Suédois, c'était les vannes EGR qui étaient encrassées.
Je ne sais plus si c'est le même code mais sur la Dodge, ça va et s'en repart tout seul un message du même type : "evaporative system, very small leak". Je crois que c'est en rapport avec le système de récupération des vapeurs d'essence du réservoir...
Baere a écrit :Tu as ce code sur ta Cam?
Non pas sur la mienne, sur celle d'un copain.
indiana a écrit :Je ne sais plus si c'est le même code mais sur la Dodge, ça va et s'en repart tout seul un message du même type : "evaporative system, very small leak". Je crois que c'est en rapport avec le système de récupération des vapeurs d'essence du réservoir...
C'est ce que je pense également, surtout que le défaut ne vient pas toujours. Il me semble avoir déjà vu ça sur le forum, ça indiquait un problème de bouchon de réservoir. Je vais essayer de retrouver ça.
Chevroletiste
Modele : aucun
Message par Chevroletiste »
jerrylee a écrit :Notre ami Chevroletiste pourra certainement nous en dire plus sur les codes d'erreur qui pourraient s'afficher au tdb, perso, j'ai eu 2 fois un code d'erreur similaire, mais c'était sur mes 2 anciens break de chasse Suédois, c'était les vannes EGR qui étaient encrassées.
Tout ce qu'on peut dire par rapport à ce code P0442, c'est qu'il indique une fuite dans le système de récupération des vapeurs d'essence (communément appelé aussi canister). L'astuce après, c'est de localiser la fuite... donc rien de sorcier, il faut inspecter le tuyau.
Sauf erreur sur la camaro l’électrovanne de canister est situé à l'avant de la culasse du coté droit, donc il faut suivre le tuyau qui arrive du reservoir.
Il y a des bestioles qui aime bien grignoter les tuyaux en plastic...
Voici LITTERALEMENT ce qu'indique le code P0442 :
Vous en voulez quelques autres du même style ??? :angel: :angel: :angel:
P0443 : «Système de contrôle des vapeurs d’émission: défaut de fonctionnement du circuit de la commande de purge"
P0444 : «Système de contrôle des vapeurs d’émission: coupure du circuit de la soupape de purge"
P0445 : «Système de contrôle des vapeurs d’émission: court-circuit de la soupape de purge"
P0446 : «Système de commande des vapeurs d’émission: défaut de fonctionnement du circuit de commande de l’évent"
Corik a écrit :Voici LITTERALEMENT ce qu'indique le code P0442 :
La liste des Codes Erreurs a été publié en français :
Codes Erreurs CAMARO
Messagepar Unknown » 02 mars 2014, 18:07
Oui, j'ai la liste en Français. Il y en a 11 pages !!!!!!!!!!!!
