Message ouvrir et fermer vitre cond/passager
Hello toutes et tous,
c’est la deuxième fois en deux jours que quand je met en route mon moteur, que le message cité en objet s’affiche, est ce que ça peut venir de la batterie qui serait limite au niveau chargement ? Dans le doute, je l’ai branchée sur un des chargeurs que j’ai mais ça m’intrique quand même car en fait, le premier coup ça ne me l’a dit que pour la vitre passager et aujourd’hui c’etait pour les deux, elles étaient déprogrammées, car obligé de maintenir l’interrupteur pressé pour descendre les vitres et le garder relevé pour les monter.
Re: Message ouvrir et fermer vitre cond/passager
Tu as fait monté JMS ce week-end dans ton char ? Ou tu l'imites ..... ?jerrylee a écrit :Hello toutes et tous,
- Linck
- Modele : Silverado Z71 2016
- Contact :
Quand tu ouvre et ferme la/les portières, la vitre descend et monte bien toute seule de 1 ou 2 cm ?jerrylee a écrit :Hello toutes et tous,
Peut-être un problème avec le capteur du butée ?
T’es malade ? Avec la puissance de son Corsarectal, il va me trouer un siège...CAMAZAL67 a écrit :Tu as fait monté JMS ce week-end dans ton char ? Ou tu l'imites ..... ?jerrylee a écrit :Hello toutes et tous,
c’est la deuxième fois en deux jours que quand je met en route mon moteur, que le message cité en objet s’affiche, est ce que ça peut venir de la batterie qui serait limite au niveau chargement ? Dans le doute, je l’ai branchée sur un des chargeurs que j’ai mais ça m’intrique quand même car en fait, le premier coup ça ne me l’a dit que pour la vitre passager et aujourd’hui c’etait pour les deux, elles étaient déprogrammées, car obligé de maintenir l’interrupteur pressé pour descendre les vitres et le garder relevé pour les monter.![]()
C’est en tout cas pas 2 cm, et même pas sûr que ce soit 1, mais ça le fait.Linck a écrit :Quand tu ouvre et ferme la/les portières, la vitre descend et monte bien toute seule de 1 ou 2 cm ?jerrylee a écrit :Hello toutes et tous,
- Linck
- Contact :
hummm ça me parait plus moi... il faut ptete voir avec ton garagejerrylee a écrit :C’est en tout cas pas 2 cm, et même pas sûr que ce soit 1, mais ça le fait.Linck a écrit :Quand tu ouvre et ferme la/les portières, la vitre descend et monte bien toute seule de 1 ou 2 cm ?jerrylee a écrit :Hello toutes et tous,
Une chose est sur, c'est que ce message apparaît lorsque l'on débranche la batterie.
Mais si tu as ce message et pas de problème pour démarrer, c'est étrange. Comme si tu avais un problème de coupure "dans la nuit" ou un court-jus.
Je pense surtout qu’en c’est peut être lié au niveau de charge de la batterie, il m’a semblé que le démarrage peinait un peu, raison pour laquelle je l’ai mise en charge, on verra bien si lors du prochain démarrage j’ai encore ce message.
On dirait bien un problème de batterie. Chaque fois que la batterie lâche, c'est plus rien du tout ou alors plein de petits trucs de voyants, de défauts, d'erreurs qui se solutionnent mais empoisonnent la vie. On change la batterie et tout va bien.
Alors après l’avoir branché quelques heures en charge, je n’ai pas eu ces messages au démarrage, je voulais la laisser branchée encore toute la journée, mais vu le temps qu’il faisait ce matin, j’ai voulu sortir ma brèle pour descendre sur Genève et ce coup-ci c’est elle qui avait la batterie à plat, j’ai donc branché le chargeur sur cette dernière car la Cam aura largement le temps de se charger ce week-end.
Je pense qu’au retour je me commanderai une nouvelle batterie, ça ne lui fera pas de mal.
