Bruits après vidange moteur
sopat
Modele : Camaro SS - BVM - 2017
Message par sopat »
Bonjour à tous,
voila donc, j'ai fait faire au début de l'été la vidange moteur de ma camaro SS 2017.
Mais depuis cliquetis moteur du coté gauche qui disparaissent lorsque le moteur commence à devenir chaud.
Cela ne le faisait pas avant vidange. Après passage en concession on me dit que c'est normal :benvoyons:
La voiture fonctionne bien : pas de trou, pas de perte de puissance, etc ….
Avez vous constaté de vos cotés peut être cela après vidange ?
J'ai mis comme huile de la Mobil 1 Formula ESP 5w30 Dexos2 et comme filtre un ACDelco d'origine.
Merci pour vos retours
Linck
Modele : Silverado Z71 2016
Re: Bruits après vidange moteur
Message par Linck »
sopat a écrit :Bonjour à tous,
T'es sûr que le cliquetis ne vient pas de la distrib ???
sopat
Message par sopat »
D'après le garage cela vient des culbuteurs et /ou poussoirs qui sont en manque d'huile au démarrage.
Après un certains temps la pression d'huile doit s'équilibrer ce qui fait que les bruits disparaissent.
N'étant pas mécano, j'ai préféré ouvrir ce sujet ici afin d'avoir vos retours.
Avec l'huile d'origine initiale ces bruits n'existaient pas, même à froid au démarrage.
Ils sont apparus juste après la vidange :o
sopat
Message par sopat »
quelqu'un connait il donc la marque et la qualité d'huile installée sur les moteurs camaro V8 à la livraison ??
Apparemment personne ne sait, même pas chez Chassay ... :\
7 vidanges et pas cliquetis après .
Sauf celui de l'arbre à came :doh: mais sans rapport avec une vidange . :rolleyes:
sopat
Message par sopat »
CAMAZAL : tu m'es quoi comme huile ??
ton moteur c'est quoi ??
Santiago
Modele : Camaro SS 2017
Message par Santiago »
2 vidanges sur ma 2017 SS et bientôt 20 000 km. Aucun bruit...
Huile Motul 5w30 X clean FE
sopat a écrit :quelqu'un connait il donc la marque et la qualité d'huile installée sur les moteurs camaro V8 à la livraison ??
Ils sont doués que pour faire des factures bien salées eux... L'huile d'origine est de l'huile GM ! :
Disponible chez 123pneus.fr : https://www.123pneus.fr/cgi-bin/oshop.pl?item_id=146 à 6.04€ le litre soit 30.22€ le bidon de 5l.
Bizarre cette histoire de cliquetis... Aucun autre changement sur la voiture ? Carburant, station-service, lieu de garage, humidité, ... ?
sopat
Message par sopat »
Indiana : non la voiture tourne bien. démarrage instantané. Pas de raté.
Rien n'a changé depuis 17 mois que je l'ai maintenant. Elle dort toujours au même endroit.
Toujours du sans plomb 98.
Prochaine vidange, j'ai bien envie de changer avec cette huile Genuine GM dont tu parles.
Santiago : L' Huile Motul 5w30 Xclean FE c'est celle utilisée chez Chassay. Et sur toutes les Opel aujourd'hui.
Ma camaro n'a que 5000kms.
Maintenant je roule assez pépère.... Peut être faudrait il que je la secoue un peu :\
sopat
Message par sopat »
aux USA ils roulent avec de la 5W30 DEXOS 1 !!! :hein:
