infiltration d eau capote
upper
Modele : génération 5 cabriolet noir 6.2 auto portes ellipse
Message par upper »
bonjour..je viens de regarder avec mon NIV les rappelés pour mon souci de bac d eau ....pas de rappelle pour ma voiture.il me reste plus qu a trouver un carrossier qui veut y mettre les mains .
SI QUELQU UN A UNE ASTUCE GRAND MERCI
]surtout carpe diem
upper
Message par upper »
]surtout carpe diem
Re: infiltration d eau capote
tu as ta caisse depuis combien de temps et l’as tu achetée chez un pro ou un particulier?
Car suivant les cas, tu auras la possibilité d’avoir une réparation prise en charge par le vendeur.
Sinon, vu que les concessionnaires GM ne sont plus monnaie courante en France, il te restera comme solution soit d’aller chez Ohrlins, soit chez les Bourbines.
Ça pourrait être ça : https://forumcamaro.fr/viewtopic.php?f= ... 20#p112591 ?
(Et j'ai déplacé et fusionné les sujets, tous ensemble et dans la bonne section. Faut éviter la multiplication des sujets sur le même... Sujet !)
upper a écrit : 17 janv. 2021, 10:46 bonjour..je viens de regarder avec mon NIV les rappelés pour mon souci de bac d eau ....pas de rappelle pour ma voiture.il me reste plus qu a trouver un carrossier qui veut y mettre les mains .
SI QUELQU UN A UNE ASTUCE GRAND MERCI1610817291592.jpg1610817291582.jpg1610817291588.jpg
Pour ton souci, ça dépend de la cause, ce sont peut-être juste les tuyaux d'évacuation qui sont bouchés (donc réparation assez simple), ou bien ce sont les arceaux qui ne plaquent plus la capote à l'arrière (en dessous de la lunette) et là, c'est beaucoup plus embêtant et onéreux.
Si tu veux discuter avec Orlinns, un mécano qui a déjà fait ce type de réparation sur au moins 2 cab, je peux te filer ces coordonnées par mp.
upper
Message par upper »
bonjour
merci pour ton retour d infos. a priori la capote est bien en place la fuite d eau est juste au niveau du sac qui doit être écrasé ...ceci parait simple est pourtant ....
ok pour le contact
]surtout carpe diem
