Truc vraiment bizarre
autobot_56
Modele : Vendue :(
Message par autobot_56 »
Coucou les amis,
Ma belle m’a fait un truc.... vraiment bizarre tout à l’heure....
Température extérieure 15 degrés.
Démarrage en position drive, moteur s’étouffe et coupe.
Démarrage drive et pareil.
Démarrage, j’ai laissé 2 minutes le moteur tourner à vide et ça c’est bon ça a été nickel.
Pas de témoins de remontés tension batterie après avoir roulé 12.83 V je mesurerai à froid ce soir. En marche 14,5 donc alternateur ok.
C’est son premier plein à 60 pour-cent éthanol et 40 pour-cent sp98 sur ces 95000 km je me dis que peut être cela vient de la.
Amicalement
camaro2016
Modele : Camaro2016
Message par camaro2016 »
Flexfuel Reprog ? Carto ?
autobot_56
Modele : Vendue :(
Re: Truc vraiment bizarre
Non le moteur l99 est natif en éthanol mais sans la sonde tu peux faire un mix 60/40 pour ne pas avoir le voyant d’affiche.
J’ai mesuré la tension de la batterie à l’instant à 12.4v
Amicalement
Ah sans sonde, ça pourrait foutre la merde...
Hors sujet :
Tu dis que le L99 est flex fuel d'origine ????
Donc sur ma future cab en boîte à toto elle pourra rouler au E85 ???
Si c'est ça, c'est une très bonne nouvelle 😁
autobot_56
Modele : Vendue :(
Oui c’est prévu. Le moteur en version boîte auto est flex fuel d’origine. Après il faut trouver jusqu’à quelle pourcentage du peux mettre de l’e85 sans faire apparaître le voyant. Sur min ancienne à 85-90 pour-cent de e85 impec.
Amicalement
camaro2016
Modele : Camaro2016
Personnellement je ne roulerai pas au E85 sans Flexfuel et Reprog. Ce n’est que mon avis. Après chacun fait ce qu’il veut...
Il est également très compliqué de connaître le taux exacte d’octane dans la mesure où le taux à 85 n’est pas toujours effectif à la pompe...
autobot_56
Modele : Vendue :(
Ça je suis d’accord avec toi mais je sais qu’il est prévu pour ce moteur.
Même 100 pour-cent sans reprog ça tourne. Y a juste le voyant moteur qui s’allume. J’avais testé avec mon ancienne et le code défait qu’il en ressort c’est bien due à ça.
Mais là pour ce truc bizarre tu crois que ça pourrait venir de la ?
A y réfléchir mon ancienne dormait à l’intérieur (15 degrés au minimum) et maintenant la nouvelle dort dehors. :(
Et la les températures sont pas très très chaudes.
Mix température et éthanol pourrait jouer ?
Amicalement
camaro2016
Modele : Camaro2016
« Juste le voyant moteur qui s’allume » c’est une façon comme une autre d’en apprécier la criticité jamais très bon comme alerte Surtout si c’est dû à un souci de combustion
Démarrage à froid et éthanol ne font pas bon ménage. Même avec la sonde Flexfuel...
Je ne roule pas à E85 l’hiver. Et j’évite de laisser du E85 dans le réservoir trop longtemps sans rouler.
Refaire le plein au SP98 et voir si le problème de démarrage à froid persiste...
autobot_56
Modele : Vendue :(
Je vais tester ça en effet. Mais c’est purement économique qu’ils ont fais tout pour que le voyant s’allume alors que d’origine elle est prévue flex fuel. Je pense que sous peu je vais mettre le boîtier eflex fuel. Il me semble qu’indy l’a installé.
Tu en es content ?
As tu une photo du compartiment moteur ?
Amicalement
J'ai un boîtier Eflexfuel sur le Silverado et ça fonctionne à merveille je consomme même moins qu'au 95
