capote ne s ouvre plus
gregoryd59
Modele : camaro V8
Message par gregoryd59 »
bonjour
aujourd'hui souci avec la capite de ma gen 5...
message d erreur: capote verrouillé en tentant de l ouvrir puis filet de coffre non bloqué... et impossible de decapoter
y a t il un moyen de reinitialiser? ou une solution autre...
j ai retire et ressorti le filet, fermer ouvrir le coffre, la voiture... rien n y fait... :? :crazy: :benvoyons:
Re: capote ne s ouvre plus
Quand la capote est déverrouiller je ne peux pas ouvrir le coffre, quand le filet n est pas mis dans le coffre je ne peux pas ouvrir/fermer la capote.... Et toi tu peux tout faire sauf la fermer :crazy: :doh:
gregoryd59
Modele : camaro V8
non je ne peux pas l ouvrir. tout est en place mais elle ne s ouvre pas et me dit que le filet de coffre n est pas mis
Il me semble que c'est la partie de gauche du filet qui fait le contact , je crois que certains l'ont même schintée pour ouvrir et fermer sans le filet !
Regarde derrière la garniture Gauche si il n'y aurais pas un fil de débranché :?
Vais peut être le faire un jour ça de schinter les fils , un peu chiant le filet , le coffre est déjà très limite
Essaye de débrancher ta batterie un bon moment, ça suffira peut-être pour une réinitialisation, si une mémoire se fait.
gregoryd59
Modele : camaro V8
alanbike a écrit : 19 sept. 2021, 05:51 Il me semble que c'est la partie de gauche du filet qui fait le contact , je crois que certains l'ont même schintée pour ouvrir et fermer sans le filet !
je regarde des que la pluie s arrete... c est le deluge aujourd'hui mais je n avais rien vu qui ressemblait a un contacteur ou autre.
débranché la batterie sera le derniere solution, toujours peur que ca ne fonctionne plus apres, autoradio ou autre
Salut Greg, tu as pu solutionner ton problème de capote ?
gregoryd59
Modele : camaro V8
Salut
non pas vraiment... on est dans les travaux, carrelage de la maison du coup on habite a quelques kilometres et la camaro est restee a la maison donc pas evident entre le boulot, le carrelage d y jeter un oeil mais j ai prevu d y regarder ce soir, le week end approche et le soleil aussi...
gregoryd59
Modele : camaro V8
ca y est ca fonctionne de nouveau...
le capteur derriere le capitonage cote conducteur dans le coffre n etait plus a sa place et ne detectait donc plus le rideau sorti...
une petite heure de boulot et ca refonctionne.... me voila soulagé !
merci alanbike pour l information, le capteur de position est bien la... !victory:
Tant mieux si ça fonctionne, un souci de moins. !victory:
