Niveau et état huile moteur
Neo
Modele : Chevrolet Camaro 2SS 2020
Message par Neo »
Bonjour à tous
J’ai effectué ma première révision à 2600 km et je me suis rendu compte que l état de l’huile moteur est à 86% et il descend doucement chaque semaine. À ce train là je vais devoir faire une vidange tout les 4 mois ;) pour info je fais <> 1300 km/mois est-ce normal ?? Merci pour votre retour
Re: Niveau et état huile moteur
Neo a écrit : 09 déc. 2021, 10:44 Bonjour à tous
Le guide utilisateur t'indique les paramètres du calcul (p237) https://www.chevrolet.fr/content/dam/ch ... 705-fr.pdf. je n'ai pas trouvé le GU 2020, mais ce doit être sensiblement le même principe. La bonne version du GU est sans doute dans ta boîte à gants :angel:
Neo
Message par Neo »
Merci pour ton message si je comprends bien c’est une vidange tout les 5000 km?
Neo a écrit : 09 déc. 2021, 18:11 Merci pour ton message si je comprends bien c’est une vidange tout les 5000 km?
Non, tous les 15000 km ou 12 mois (la première des deux échéances atteinte), il te faut juste contrôler de temps en temps le niveau et faire l’appoint s’il en manque.
Sur la notice mentionnée plus haut, ils indiquent que si tu as accidentellement réinitialisé le système d’information de durée de vie de l’huile, que tu dois effectuer la vidange dans les 5000 km, où sont-ils allés chercher ce chiffre? je ne sait pas mais ça ne change rien à la qualité de l’huile si tu réinitialise le système.
En principe sur les trucks GM , cette durée en % varie en fonction de la conduite , sport ou cool et ville ou route , le système s'adapte en fonction et avec le décompte des jours aussi !
Sur la Camaro c'est peut être pareil ! :)
Neo
Message par Neo »
:good: merci pour vos réponses
alanbike a écrit : 10 déc. 2021, 07:59 En principe sur les trucks GM , cette durée en % varie en fonction de la conduite , sport ou cool et ville ou route , le système s'adapte en fonction et avec le décompte des jours aussi !
Oui, c'est pareil. Il suffit juste de lire le Guide Utilisateur :crazy: . Comme indiqué dans mon post précédent, c'est en page 237.
Le véhicule est équipé d'un système informatique indiquant quand vidanger le moteur et remplacer le filtre. Le calcul se base sur une série de facteurs tels que les régimes du moteur, la température du moteur et le kilométrage. Selon
les conditions de conduite, le kilométrage auquel la vidange d'huile est indiquée peut fortement varier.
Il faut la faire à la 1ère survenance de l'un de ces éléments :
- tu as fais 15000km
Ou
- Ça fait 1 an que ça a été fait
Ou
- L'ODB te dit de faire la vidange
Les indications de l’inducteur d’usure sont relativement justes, elles prennent en compte de nombreux paramètres, perso, avec une conduite toujours "semelle en plomb", et bien que ne parcourant pas 15000 par an (très loin de là avec à peine plus de 1300 bornes depuis janvier 2020), ça me dit de faire un service vers le 11 eme mois, par contre, le degré d’usure descends très vite au départ jusqu’à environ 70%, puis ça devient plus espacé, alors no panic.
Neo
Message par Neo »
ok merci pour vos réponses, moi ça descends continuellement doucement mais surement, à ce jour 67%, vidange et filtre faite le 4 Novembre 2021, avec <>1500 km/mois
