Démarrage à distance
DPA
Message par DPA »
J'ai un drôle de truc: le démarrage à distance avec la clé ne fonctionne plus. Toutes les fonctions de la clé sont OK, mais impossible de la faire démarrer avec le bouton de la télécommande (symbole flèche enroulée). Les piles sont neuves et j'ai essayé avec les deux clés. Cela fonctionnait quand j'ai eu la voiture. Les seules interventions ont été l'ajout d'un câble de masse supplémentaire, et la pause de la prise du conditionneur de batterie sur le plus de la boîte à fusible et masse depuis la fixation de ladite boîte.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce pb ? Y aurait-il un lien avec un paramètre de config ? Peut-être faut-il réinitialiser l'ECU, mais comment fait-on ?
Merci de vos conseils.
Re: Démarrage à distance
Essaye de débrancher ce qui a été rajouté, je ne vois pas d’où ça pourrait venir si ce n’est d’un de ces trucs, ça ne fonctionne donc plus avec aucune de tes télécommandes, c’est bien ça ?
DPA
Message par DPA »
Oui, c'est çà. Et ce qui est étonnant c'est que j'ai essayé il y a quelque temps avec le capot ouvert et ça ne démarrait pas, mais j'avais un clignotement des feux. Je pensais que ça venait du capot ouvert. Mais là j'ai tout essayé, fermé capot, portes verrouillées, etc. et rien du tout.
Demain, je vais essayer de supprimer ma cosse de masse supplémentaire. J'ai également dans le garage un machin pour éloigner les rongeurs, que j'ai débranché sans succès.
camaro2016
Modele : Camaro2016
Message par camaro2016 »
DPA
Message par DPA »
Ça, c'est intéressant, mais aucune de ces conditions n'est valide.
Il n'y a pas eu télédémarrage, puisque ça ne fonctionne pas.
Qu'est-ce qu'un "télédémarrage avec extension" ?
Cordialement.
DPA
Message par DPA »
Je viens de retourner voir, mais je ne vois rien d'anormal. Pas de MIL, pas de message d'avertissement, j'ai fait 150 km ce matin et tout fonctionnait bien, température normale, température et pression d'huile normales, enfin aucun dysfonctionnement.
DPA a écrit : 21 déc. 2021, 20:47 Je viens de retourner voir, mais je ne vois rien d'anormal. Pas de MIL, pas de message d'avertissement, j'ai fait 150 km ce matin et tout fonctionnait bien, température normale, température et pression d'huile normales, enfin aucun dysfonctionnement.
Question bête mais tu fermes bien les portes avant d essayer de la démarrer?
DPA
Message par DPA »
Oui, mais peut-être pas comme il faut. Je viens de prendre le bouquin en breton grand et je me rends compte que je ne fais peut-être pas comme le système l'attend. Je vais reprendre ça demain matin à tête reposée.
Oui, la procédure à faire, même si le véhicule est déjà verrouillé, presser sur fermeture des portes puis maintenir le bouton de démarrage pressé.
camaro2016
Modele : Camaro2016
