Ethanol E85 d'Intermarché
- lynyrd
Valise Autel IM608
Qui de vous aurait eu ou a des problème avec l’Éthanol de chez Intermarché ?
J'ai des problèmes de coupure à l'accélération et du broutage à n'importe quelle vitesse, si pendant qu'elle broute je met le Cruisecontrol, elle le fait tout le temps.
J'ai passé ma voiture à l’Éthanol et le programmeur m'a dit qu'il était possible qu'il y aille de l'eau dans l’Éthanol !
Re: Ethanol E85 d'Intermarché
Sujet déjà évoqué et nous sommes plusieurs à nous plaindre des stations intermarché !
Malheureusement ce ne sont que ces stations chez moi qui en ont !
- lynyrd
Valise Autel IM608
Donc d'après toi, il est possible que les symptômes que je t'écris, pourrait-être dû à la présence d'eau dans l’Éthanol ?
Mon fils qui à lui une VW Tyguan, il fait plus de 150km par jour, fait le plein au même endroit que moi et lui n'a aucun problèmes, je présume que cela doit le faire à toutes les voitures qui roule à l’Éthanol et pas seulement juste la mienne !
Faire un plein au SP98 et voir si les symptômes persistent.
Je ne sais pas si il y a de l'eau dedans, mais nous sommes plusieurs à avoir eu des soucis de démarrage avec ce carburant d'Intermarché !lynyrd a écrit : ↑05 juil. 2022, 12:56Donc d'après toi, il est possible que les symptômes que je t'écris, pourrait-être dû à la présence d'eau dans l’Éthanol ?
Il faudrait aussi savoir si ça le fait depuis le début ou si c’est venu pr la suite auquel cas, ça pourrait juste être un souci de programmation
- G69
depuis que j ai changé mes injecteurs j ai plus ce problème, dire que ca venait du carburant d Intermarché je ne sais pas, je viens de faire Belleville sur saone (Intermarché) Aigue Morte (Intermarché) et je n ai eu aucun soucis? (AR dans le week-end)
Essayes avec du 98 pour comparer.
- lynyrd
Valise Autel IM608
Ma voiture date de 2019 et a à peine 11.000 kms, je ne pense pas que ce soit les injecteurs.
J'ai eu ses symptômes dés que j'ai fait la programmation, j'ai roulé avec les trois quart du réservoir et j'ai refait un plein avec de la SP98 et ensuite avec moitié SP98 et moitié Éthanol.
Si le carburant d'Intermarché en serait la cause, mon fils qui lui aussi à programmé sa VW Tiguan 1,4l tsi 150cv de 2017 avec 70.000 kms, et qui n'a rien changé sur sa voiture, devrait lui aussi avoir les même symptômes ! (coupure à l'accélération et moteur qui broute), lui n'a rien de tout ça !
S’il est suggéré d’effectuer le remplacement des injecteurs. Ce n’est pas pour un souci d’usure. Mais de capacité de débit. Il est possible que les injecteurs de série ne débitent pas suffisamment ce qui pourrait provoquer ces broutements.
- lynyrd
Valise Autel IM608
Celui qui m'a fait la programmation à lui aussi une Camaro exactement comme la mienne et lui n'a aucun problèmes et n'a rien changé.camaro2016 a écrit : ↑06 juil. 2022, 09:49 S’il est suggéré d’effectuer le remplacement des injecteurs. Ce n’est pas pour un souci d’usure. Mais de capacité de débit. Il est possible que les injecteurs de série ne débitent pas suffisamment ce qui pourrait provoquer ces broutements.
Comment savoir quel injecteurs et quel débit faut-il par rapport à ceux actuellement sur la voiture ?
