Problème de voyant cadenas allumé
patricep
Message par patricep »
Bonjour à tous
Je suis en panne avec ma camaro 2010 SS
En débranchant la batterie pour vérifier les connecteurs sur la console centrale suite à un problème de voyant airbag
Elle démarre 3 secondes puis s'éteint , voyant cadenas affiché fixe
J'ai essayé avec ma deuxième clé pareil
cela viendrait de l'antidémarrage
j'ai plusieurs erreurs :
U0073-00 problème de communication (CAN)
B389A-00 clé non reconnu
Problème sur l'antenne de lecture à coté du Neiman ?
La batterie est chargé avec un chargeur électronique donc bonne
Je cale sur ce problème :'(
Camaro 2010 SS L99
mini974
Re: Problème de voyant cadenas allumé
Message par mini974 »
Commence par le début : pourquoi tu as débranché la batterie ? Que veux-tu dire par "problème de voyant airbag" ?
patricep
J’ai débranché la batterie pour pouvoir vérifier la masse du boîtier de l’airbag , il est conseillé de débrancher la batterie pour éviter que les airbag déclenchent
J’ai un voyant airbag fixe d’allumer
Camaro 2010 SS L99
patricep a écrit : ↑20 mars 2026, 14:48 J’ai débranché la batterie pour pouvoir vérifier la masse du boîtier de l’airbag , il est conseillé de débrancher la batterie pour éviter que les airbag déclenchent
et si tu essayait de débrancher l'antenne batterie, mettre en contact les 2 cosses pour virer l'énergie résiduelle et la rebrancher ? sa règle pas mal de problèmes de bugs cette manipulation.
patricep
Maintenant elle ne démarre plus , je vais essayer de changer de batterie , elle a 4 ans
Camaro 2010 SS L99
DPA
Message par DPA »
Essaye de ponter avec une batterie en bon état sur une autre voiture.
Ça ressemble beaucoup à un souci d'antidémarrage, mais d'après tes codes initiaux, lié à un problème de connexion sur le bus CAN.
patricep a écrit : ↑31 mars 2026, 09:54 Maintenant elle ne démarre plus , je vais essayer de changer de batterie , elle a 4 ans
J'en suis à ma quatrième . :doh:
Le voyant siège passager doit être allumé ? non ?
Ton problème me fait penser aux piles de tes télécommandes qui sont hs ainsi qu’une perte partielle du codage de la télécommande , t’as essayé d’en remplacer au moins 1 ? car 4 ans pour une batterie de voiture, ca me semble peu probable.
patricep
Clé contrôle OK
Batterie neuf
Elle ne démarre toujours pas
Je vais l’amener dans un garage
Je cale 😞
Camaro 2010 SS L99
