Arrêt du moteur cause surchauffe
Re: Arrêt du moteur cause surchauffe
Normalement elle est sur une culasse , et il faut la tester !
Ou la changer préventivement , ça coute rien en plus !
Il faut forcément une sonde pour capter la température. Ensuite elle est envoyée au calculateur et c'est lui qui prend l'information et la traite.
rene a écrit : 02 août 2023, 19:24
alanbike a écrit : 02 août 2023, 17:40 ça m'étonne quand même qu'il n'y ai pas de sonde de température d'eau !!!!!!!! :crazy:
https://ars-shop.fr/sondes-de-temperatu ... 42092.html
https://www.rockauto.com/fr/catalog/che ... ensor,4748
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... 48&jsn=611
Elle serait située où ?
Et comment peut on savoir si C la sonde qui est morte
J’ai eu ce genre de soucis avec la sonde de température moteur sur mon premier break de chasse Suédois, un truc qui m’avait été donné pour tester si la sonde était HS était de la démonter, la placer dans une casserole pleine d’eau et là porter à ébullition, si elle fonctionnait, elle se déclenchait, peut-être pareil pour la Cam ?
rene
Modele : camaro45th
Message par rene »
jerrylee a écrit : 03 août 2023, 10:11
OK
Il faudrait juste que je sache où elle est précisément, car ils y a plein de sonde partout
Une photo serait l'idéal
J'ai essayé de chercher sur Google mais je ne trouve pas
:doh: :doh:
DPA
Message par DPA »
Ici, il s’agit du V6. Pas certain que l’emplacement soit le même sur le V8
Si ça peut aider :
rene
Modele : camaro45th
Message par rene »
Sonde
Sonde
DPA
Message par DPA »
camaro2016 a écrit : 03 août 2023, 13:43
Mince, j'ai pas fait gaffe. Le V8 c'est là, figure 8.6. Pour faire simple, c'est au bout de la culasse gauche, au-dessus de la bougie du cylindre 1:
rene
Modele : camaro45th
Message par rene »
rene a écrit : 03 août 2023, 14:39 20230803_142252.jpg
Ça serait celle çi ?
