Arrêt du moteur cause surchauffe
Re: Arrêt du moteur cause surchauffe
Normalement elle est sur une culasse , et il faut la tester !
Ou la changer préventivement , ça coute rien en plus !
Il faut forcément une sonde pour capter la température. Ensuite elle est envoyée au calculateur et c'est lui qui prend l'information et la traite.
J’ai eu ce genre de soucis avec la sonde de température moteur sur mon premier break de chasse Suédois, un truc qui m’avait été donné pour tester si la sonde était HS était de la démonter, la placer dans une casserole pleine d’eau et là porter à ébullition, si elle fonctionnait, elle se déclenchait, peut-être pareil pour la Cam ?rene a écrit : ↑02 août 2023, 19:24Elle serait située où ?alanbike a écrit : ↑02 août 2023, 17:40 ça m'étonne quand même qu'il n'y ai pas de sonde de température d'eau !!!!!!!!![]()
https://ars-shop.fr/sondes-de-temperatu ... 42092.html
https://www.rockauto.com/fr/catalog/che ... ensor,4748
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... 48&jsn=611
Et comment peut on savoir si C la sonde qui est morte
- rene
- Modele : camaro45th
OKjerrylee a écrit : ↑03 août 2023, 10:11J’ai eu ce genre de soucis avec la sonde de température moteur sur mon premier break de chasse Suédois, un truc qui m’avait été donné pour tester si la sonde était HS était de la démonter, la placer dans une casserole pleine d’eau et là porter à ébullition, si elle fonctionnait, elle se déclenchait, peut-être pareil pour la Cam ?rene a écrit : ↑02 août 2023, 19:24Elle serait située où ?alanbike a écrit : ↑02 août 2023, 17:40 ça m'étonne quand même qu'il n'y ai pas de sonde de température d'eau !!!!!!!!![]()
Il faudrait juste que je sache où elle est précisément, car ils y a plein de sonde partout
Une photo serait l'idéal
J'ai essayé de chercher sur Google mais je ne trouve pas
- DPA
- camaro2016
- Modele : Camaro2016
Ici, il s’agit du V6. Pas certain que l’emplacement soit le même sur le V8DPA a écrit :Regarde ici:
https://www.camaro5.com/forums/showthread.php?t=474258
- camaro2016
Si ça peut aider :
- rene
- DPA
Mince, j'ai pas fait gaffe. Le V8 c'est là, figure 8.6. Pour faire simple, c'est au bout de la culasse gauche, au-dessus de la bougie du cylindre 1:camaro2016 a écrit : ↑03 août 2023, 13:43Ici, il s’agit du V6. Pas certain que l’emplacement soit le même sur le V8DPA a écrit :Regarde ici:
- rene
