lynyrd a écrit : ↑01 janv. 2025, 21:17
lm22 a écrit : ↑01 janv. 2025, 21:02 Alors moi, j'ai fait faire une repro, mais sur une 300c, je n'ai pas encore de cam, Alanbike a dit qu'il avait juste la repro sans sonde, et qu'il roulait avec tout sauf du mazout !
C’est bizarre de pouvoir rouler aussi bien avec de l’essence que de l’éthanol, puisque qu’il n’y a pas de sonde pour mesurer le taux d’éthanol (il y en a aussi dans l’essence) le calculateur s’il est programmé pour l’éthanol, ne sait pas calculer si l’on met de l’essence, je pense que c’est logique.
Sauf que sur la SS en BA ,le v8 L99 est prévu d'origine en Flexfuel et qu'il est amputé de cette fonction par les homologations européennes , le calculateur lui est le même sauf que la case E85 est décochée ( ça c'est pour simplifier l'explication ) !
Mon reprogrameur a mis un moment a me faire cette reprog , il s'y est repris en plusieurs fois , son travail ne lui convenait pas a chaque fois , et là je dois dire qu'été comme hiver elle démarre au quart que ce soit au E85 ou 98/95 !
Là je roule au 98 tous les hivers , c'est peut être psychologique , mais je me dis que l'hiver ça ne peut pas lui faire de mal !
HP Tuners MPVI3
Message par lynyrd »
alanbike a écrit : ↑02 janv. 2025, 10:20 C'est un reprogrameur qui me l'a fait , je t'avais envoyé le lien ( tu me l'avais demandé en 2024 ) et je roule indifféremment au 98/95/E85 !
Aussi étrange que cela paraisse c'est la vérité et je suis a moins de 12l/100 au E85 !
En effet, je me souviens, j'habite à plus de 500 km du lieu que tu m'avais donné, ils t'ont fait une reprogrammation E85 ou E85+, combien de temps ont-ils gardé ta voiture pour la mettre au point ?
Si je dois passer une semaine sur place, il faut prévoir un logement et cela coûte pas mal en plus de la reprogrammation.
Simple reprog E85 , pas de cv en plus , et oui il m'ont gardé la voiture une semaine à chaque fois, 3 fois pour affiner la reprog , mais c'était exceptionnel, en principe c'est 4/5 jours , ils prêtent/louent des voitures ( c'est suivant les km effectués ) !
Mais je pense qu'il doit y avoir d'autre reprogrammeurs plus près de chez toi quand même , sinon appelle les et ils te renseigneront si c'est possible pour ton moteur !
https://lc-reprog.fr/reprogAutoE85.html
HP Tuners MPVI3
alanbike a écrit : ↑02 janv. 2025, 14:28 Simple reprog E85 , pas de cv en plus , et oui il m'ont gardé la voiture une semaine à chaque fois, 3 fois pour affiner la reprog , mais c'était exceptionnel, en principe c'est 4/5 jours , ils prêtent/louent des voitures ( c'est suivant les km effectués ) !
Il faudra que je prenne un logement sur place le temps d"affiner la reprogrammation, je leurs ai envoyé un message, j'attends la réponse.
Si quelqu'un connait un programmateur compétent pas trop loin de chez moi, j'en serais ravi !
lynyrd a écrit : ↑02 janv. 2025, 15:42
Essaie celui-là à HAGUENAU - BAS-RHIN .
http://www.digitronic-performance.fr
CAMAZAL67 a écrit : ↑03 janv. 2025, 07:49
Haguenau/Thuin, 424 kms. C'est mieux que les 500 évoqués par Lynyrd, sans être flagrant néanmoins. :cassos:
Alain a écrit : ↑03 janv. 2025, 08:50
Mieux mais on mange très bien dans la région . :faim: :faim:
HP Tuners MPVI3
CAMAZAL67 a écrit : ↑03 janv. 2025, 07:49 Essaie celui-là à HAGUENAU - BAS-RHIN
Ils ne font pas la mienne :-o
CAMAZAL67 a écrit : ↑03 janv. 2025, 12:49
Je serai de retour la semaine prochaine en Alsace :faim: :beer1:
Yah-s_Son
Modele : Gen 6 US - Resurrection
Message par Yah-s_Son »
Hey guys!
Je ne pensais pas que le sujet aurait fait l'objet d'autant de débats :popcorn:
pour gagner du temps je vais juste copier et coller un PM que j'ai envoyé et qui devrait répondre à de nombreuses questions (4Cyl, V6, V8).
Oui, il est possible de rouler exclusivement à l’E85 en effectuant une simple reprogrammation. Cependant, voici quelques points clés à considérer :
Risques d’utiliser du E85 sans reprogrammation :
Utiliser du E85 sans reprogrammation adaptée peut entraîner des risques à long/court terme pour le moteur. Le mélange pauvre (carburant avec un rapport air/carburant incorrect) peut provoquer :
  • Une surchauffe du moteur.
  • Des dépôts de carbone anormaux sur les soupapes et les injecteurs.
  • Une usure prématurée des composants internes.
Une reprogrammation ajuste les paramètres du moteur pour s’adapter au taux d’éthanol, évitant ces problèmes.
Avantages du capteur E85 (FlexFuel) :
L’ajout d’un capteur E85 permet à la voiture de s’adapter en temps réel au mélange de carburant dans le réservoir (qu’il s’agisse d’E85, de SP98 ou d’un mélange des deux). Cela garantit une flexibilité totale et optimise la combustion, quelles que soient les proportions d'essence/E85 dans le réservoir.
Pas besoin de changer injecteurs ou bougies :redass: :
Contrairement à ce que certains prétendent, il n’est pas nécessaire de changer les injecteurs ou les bougies sur une Camaro. Cette plateforme est conçue pour gérer ces modifications. Une reprogrammation accompagnée d’une sonde E85 est suffisante pour rouler sans crainte :) .
Capteur virtuel (sans sonde) :
Il est techniquement possible de rouler au E85 sans installer de capteur en utilisant ce qui est appelé le capteur "virtuel" de la cartographie. Cependant, cette méthode repose sur des estimations et n’est pas précise. Elle peut poser des problèmes de fiabilité à long terme, surtout si les taux d’éthanol dans le réservoir varient régulièrement.
Conclusion :
Pour maximiser les performances et la durabilité de votre moteur, l’idéal est de faire installer une sonde E85 (je peux aider si besoin). Cela vous permettra d’être 100% FlexFuel et d’assurer que le moteur s’adapte en temps réel à ce que vous mettez dans le réservoir, que ce soit de l’E85, du SP98, ou un mélange des deux.
Joyeuses fêtes :beer1: !
Gen 6 - Resurrection
