fusible après contact (résolu)
Valise Autel IM608
HP Tuners MPVI3
Message par lynyrd »
Je suis un peu perdu, je cherche un fusible après contact qui ne fonctionne que quand le contact est mit.
Fusibles.pdf
(37.75 Kio) Téléchargé 99 fois
Les fusibles barrés sont déjà utilisés.
Si vous pouviez m'aider d'avance merci
Dernière modification par lynyrd le 13 mai 2023, 18:14, modifié 1 fois.
DPA
Re: fusible après contact
Message par DPA »
Est-ce que tu as le volant chauffant ?
Sinon, pourquoi est-ce faire ? Mettre un fusible vampire ?
Valise Autel IM608
HP Tuners MPVI3
DPA a écrit : 12 mai 2023, 19:25 Est-ce que tu as le volant chauffant ?
Oui, j'ai le volant chauffant, mais le fusible est dans le coffre et la caméra est à l'avant.
Oui, je dois alimenter une caméra, mais seulement quand le moteur tourne.
Tu n'as pas de lampe témoin ?
Moi je prendrais celui du siège passager qui ne fonctionnent pas contact coupé il me semble !
DPA
Message par DPA »
lynyrd a écrit : 12 mai 2023, 20:04
Si c'est juste après contact, tu peux tester les différents fusibles dans la boîte avant, il faut juste ne pas dépasser le calibrage initial.
Par contre, si c'est seulement quand le moteur tourne, ça devient beaucoup plus compliqué.
Valise Autel IM608
HP Tuners MPVI3
alanbike a écrit : 13 mai 2023, 07:01 Moi je prendrais celui du siège passager qui ne fonctionnent pas contact coupé il me semble !
Il ne m'est pas possible de mettre un Porte-fusible dérivateur.
le fusible est trop gros.
L'emplacement du fusible.
DPA a écrit : 13 mai 2023, 10:01 Par contre, si c'est seulement quand le moteur tourne, ça devient beaucoup plus compliqué.
Justement il faut repérer les fusibles qui ne sont pas alimenté, ensuite allumer le moteur et revérifier s'ils le sont, le temps de faire ça, j'ai oublié lesquel j'ai contrôlé. :bang: :bang: :bang:
DPA
Message par DPA »
Ben, tu l'écris.
Quant aux fusibles, attention, il y existe deux tailles de micros fusibles, quasi impossibles à distinguer à l'oeil nu.
Valise Autel IM608
HP Tuners MPVI3
Ben voilà, c'est monté, je me suis branché sur le fusible 50 et tout fonctionne. !victory: :good: :beer3:
