Bonsoir à tous,
avant de disparaître pour plusieurs mois, voici le résultat de mon install de camera avant wifi. Je l'avais promis à certains et je ne partirai pas tranquille sans avoir tenu parole.
Pour ma part, je me suis refusé à utiliser le gros "+" en bas de la boîte à fusibles, car pour moi (je me trompe peut-être après tout) il n'est protégé par aucun fusible. Je suis resté sur mon idée de faire mettre une dérivation de fusibles.
Matériel utilisé :
- le kit caméra :
http://www.ebay.fr/itm/Car-Wi-Fi-Backup ... 2ed14ccede (pas le même fournisseur mais le prix a encore baissé depuis mon achat)
- un porte-fusible pour faire une déviation :
http://www.amazon.fr/dp/B00CD1W02K
- un fusible mini 2A (conso caméra 90mA MAX) :
http://www.amazon.de/dp/B001C68P2Q (même si je pense que la caméra a déjà un fusible intégré, mieux vaut être trop prudent que pas assez)
- une pince à sertir, une cosse, et une vis auto-foreuse pour chercher ma masse pas trop loin
- un multimètre
Petit rappel : ma caméra est reliée à un petit boîtier qui créée son propre réseau wifi. Je voulais donc pas d'un 12V permanent car sinon je viderai bêtement ma batterie car le wifi continuerait de fonctionner même après avoir coupé le contact. Après plusieurs tests, j'ai trouvé ce que je cherchais et j'ai fait sauter le fusible numéro 7 (10A). Il est plutôt bien placé pour faire l'installation que je souhaitais.
Après avoir retiré le numéro 7, j'installe mon porte fusible en lieu et place dudit fusible. Je suis peut-être psycho, mais j'ai tout de même fait quelques vérifs avant pour être sûr et même si ça paraît évident, on n'est jamais trop sûr : l'emplacement du bas correspond bien au fusible que l'on a viré et celui du haut à celui servant à sécuriser le nouveau circuit. Je sertis mon fil rouge de ma caméra dans la cosse qui vient terminer le fil rouge sortant de mon porte fusible, tout simplement.
Ensuite, j'amorce un trou dans ma carrosserie pour faciliter le travail de la vis auto-foreuse qui va me permettre de prendre une masse.
Une fois le contact mis, on a bien la petite LED verte du boîtier avec l'antenne wifi qui s'allume, donc c'est bien sous tension (cf. la 5e photo de ce post). Pour me connecter au wifi du boîtier, je suis les conseils du mode d'emploi livré avec la caméra
Petit conseil : ne fixez votre caméra qu'après l'avoir branchée pour vérifier ce que vous voyez et régler la ligne du STOP selon votre envie/besoin. Perso, j'ai retordu la patte vers l'avant pour lui faire plus "regarder" le bas et la mettre le plus en profondeur possible pour la protéger d'éventuels chocs. La caméra a passé un lavage haute pression sans aucun soucis, et pas de gêne sur la lentille, même sans avoir passé de chiffon pour la sécher.
